风景
三菱伺服位置控制单元求解
笨笨龙
26 个
121 点
505 分
在线时间: 6(小时)
查看笨笨龙的
发表于: 2011-03-15 14:56
三菱伺服位置控制单元A1SD75M2,如何更换?直接更换即可还是需要将其中的参数下载下来重新输入?如果需要下载参数应该如何下载?哪位大师能解答下,不胜感谢
cvbnj098
109 个
278 点
2449 分
在线时间: 187(小时)
查看cvbnj098的
发表于: 2011-03-15 16:48
A1SD75M2,存在cpu中的,直接更换即可。
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的
发表于: 2011-03-15 20:35
用软件下载下来呀 再上传伺服
笨笨龙
26 个
121 点
505 分
在线时间: 6(小时)
查看笨笨龙的
发表于: 2011-03-18 15:15
直接更换了,但是设备不能正常启动
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2011-03-18 20:16
是不是用了定位软件设置的参数了了,,
珠三角、工业机器人群54046672
三菱伺服位置控制单元求解
