angel1984
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看angel1984的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-24 23:01
LD M8000
OUT ENCO X000 D11 K4
LD M8000
ADD D11 K1 D10
END
高手帮分析下啊  我不太会上图
新手学习
yzhyzh120
发帖数量: 169 个
工控威望: 233 点
下载积分: 493 分
在线时间: 40(小时)
查看yzhyzh120的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-31 10:19
诈没有人回答
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-06 17:31
ENCO是编码指令,具体看PLC操作说明手册。
ADD是四则运算加法指令,就是寄存器D11内的数据加1后存给寄存器D10
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    516814014
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看516814014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-04 11:47
    实际运用中X000-X016,输入楼层位置感应装置,可用限位开关 或磁感应开关,例如当电梯运行到2楼市X001点输入,通过ENCO可得D11 =1
    ADD D11 K1 D0 其实就是纠正楼层 让DO=2 可表示实际位置
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160440 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-04 13:59
    楼上所说应是正解。
    具体问题具体分析。
