软件
三菱运动控制器软件示波器问题
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
发表于: 2009-06-22 11:52
如题,我现在用三菱运动控制器,它软件里面有一个示波器功能,虽然我加了相应项进去文件也转换了,点了示波器运行,但示波器一直都不跳到那个示波器工作界面,只是不停的在通信一样,但与运动控制器通信正常,不知是那里设置还有问题,望高手出现!用示波器有个好处就是可以发现凸轮运行里的运行曲线同时强以修改,反正别人是这么说的但我一直没用到它。
zhu_changqun
查看zhu_changqun的
发表于: 2009-08-20 14:36
用这个功能要用三菱专用卡.型号是:A30CD-PCF.这也只能用在HMOTION及以前的版本CPU,以后的就不用了.
三菱运动控制器软件示波器问题
