电脑
请求电气工程师帮忙解决!!!!!!!!!!
zm43196321
这是个传说
92 个
267 点
1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的
发表于: 2009-06-28 12:35
目前有没有伺服电机能做到 每一步以30度 或45度做圆周运动 每一步要求很快 精度要求很高 不允许有累计误差?顺便问下用1PG 控制MR-E 的伺服电机能做到吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-06-28 13:59
你的机械结构没有误差吗?
如果有,你如何去解决你的机械结构带来的误差呢?
zwdabenniu
查看zwdabenniu的
发表于: 2009-06-28 21:23
哈
是园的就有误差
要不3.14···········································怎么来的
lisongbo
查看lisongbo的
发表于: 2009-06-28 21:25
买个分度器就行了
shenyang25
走别人的路,让别人无路可走
91 个
270 点
560 分
在线时间: 32(小时)
查看shenyang25的
发表于: 2009-06-29 15:58
要看机械部分怎么设计了
祝小东
86 个
200 点
605 分
在线时间: 87(小时)
查看祝小东的
发表于: 2009-07-10 21:00
用FX2N-1RM-E-SET就可以了
许剑锋
诚心向各位大侠们学习
108 个
202 点
721 分
在线时间: 71(小时)
查看许剑锋的
发表于: 2009-07-18 13:55
可以做到,但精确度还得看你的机械,设备的圆周直径和伺服转速有很大的关系。伺服速度快,圆的直径越大,那么它的惯量则越大,所以还得看机械。
三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
