编程
从断点处继续启动
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2009-07-05 21:40
我想知道一个动作在做完的中间任意时刻按下急停按钮,动作利马停下来,这时候可以复位也可以从停的这个位置继续启动直至动作完成,怎么实现.用一些什么方法,最好是有个例子给我看看.
加垒电气
426 个
532 点
445 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的
发表于: 2009-07-06 22:43
步进指令加暂停
加垒电气
426 个
532 点
445 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的
发表于: 2009-07-06 22:44
哦,不对
加垒电气
426 个
532 点
445 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的
发表于: 2009-07-06 22:45
哎,还是讲具体一点吧
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-06 23:14
按下急停后只禁止输出而不复位中间继电器就应该能实现这个功能。
甚至可以使用断电保持性实现再上电后的继续执行。
只是为了安全起见宁可这再上电后的动作用手动来完成。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-07-07 17:06
上面的回答OK.其实楼主你自己已经解答了问题,赶快做一个程序到现场测试吧.
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2009-07-07 22:25
我还是新手啊.我只是看到了厂里的设备有这个作用才提出来给大家看看的.这个确实在实际的应用当中有用.
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
256 个
355 点
10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的
发表于: 2009-07-07 22:54
引用第1楼908914819于2009-07-06 22:43发表的 :
步进指令加暂停
步进指令STL
转移禁止:M8040
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
从断点处继续启动
