xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 21:23
   使用译 码指令
     DECO  D0 D1 K3
       在DO中输入2   ,  D1 为4
       在D0 中输入3,   D1为8
       在D0中输入4,   D1为16
    本人的理解是假如D0中是n,那D1就是2的n字方 ,那后面K3那个3不是没有起作用
   谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-03 22:24
1. 你可以将K3改为K2看看效果;
2. 你可以在D0中输入大于7的数看看效果。
xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-04 23:01
根据 版主提示,将K3改为K2 ,D0输入大于7
      D0 =8   D1 =1
   D0 =9   D1 =2
    D0 =10 D1 =4
   D0=11  D1=8
   D0 =12  D1 =1
  以后都是这样循环,不懂,麻烦版主解释 一下,谢谢!!!
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-05 00:03
只管D0最低二位了,,就两位结果只有四种,即00 01 10 11
译码后即D1的BIT0=1,BIT1=1,BIT2=1,BIT3=1就是你看到的1,2,4,8
xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-05 00:38
谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-05 09:48
引用第4楼xxq0603于2010-02-05 00:38发表的  :
谢谢!!!
明白了?其实你应该把两个条件分别改了之后看结果是什么样的。
