yonghu8899
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yonghu8899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-16 19:56
用三菱的编程软件编好程序后,怎么把这些图弄到WORD上呢?
爱我1家园
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱我1家园的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-16 20:22
我一般是这样做的
如果是要用一小段的话,你可用QQ的捕捉屏幕,来抓图,保存,再插入到WORD中,
有时要看整体的话,你装个PDF的打印机,然后打印成PDF格式的文件。
hemingzhuo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hemingzhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-17 01:32
hanbingbing
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hanbingbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-23 12:22
我常常把宏观它变成指令表,再写入WORD,要用时,再还原,不过挺麻烦的
qlb124578
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qlb124578的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-29 20:23
可以分段复制
plc
HONDA
发帖数量: 352 个
工控威望: 608 点
下载积分: 740 分
在线时间: 300(小时)
查看plc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-29 20:39
<我怀念的>  蔡依林
附件: 如何截图.doc (183 K) 下载次数:44
★向高手学习☆
lxy912003
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 769 分
在线时间: 6(小时)
查看lxy912003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-29 22:22
我是先用屏幕截图,如果较长,用PS把几张图连接起来
ckq
发帖数量: 196 个
工控威望: 275 点
下载积分: 426 分
在线时间: 94(小时)
查看ckq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-29 22:42
我也用屏幕截图
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-30 00:38
好像没有好的方式,只有屏幕截图了
三菱
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-04 10:09
我用的红蜻蜓抓图精灵
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
wzf1000
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wzf1000的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-06 22:59
我也用屏幕截图
qiulong216
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-07 21:33
只有截图
