事业
FX2N PLC能直接控制步进机吗
ckxsckxs
查看ckxsckxs的
发表于: 2010-02-23 10:37
各位高工,我用的80MR,请问能不加驱动等模块而直接控制步进电机实现正反转等功能吗?
谢谢
luj
查看luj的
发表于: 2010-02-23 10:44
驱动没问题,可能不可以反转吧
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2010-02-23 10:49
貌似不能得吧,步进电机和伺服应该是一样的,得有模块才能控制!!!
zhangjialin6
看你的下面
79 个
159 点
7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的
发表于: 2010-02-23 11:18
可以的,部分指令不能用如ZRN,DRVI,DRVA,可以用PLSV ,PLSR, PLSY,Y0 ,Y1是脉冲输出,如果用要控制正反转,接线使用Y0(脉冲) Y2(方向)为一组,假设Y2有输出为正转,反转时则Y2不输出。(LD M800 PLSR K2000 K2000 K300 Y0
LD M800 OUT Y2)正转
(LD m800 PLSR K2000 K2000 K300 Y0)反转
其他二指令相同!
zhangjialin6
看你的下面
79 个
159 点
7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的
发表于: 2010-02-23 11:22
没注意看,你的PLC是80MR的(继电器输出)不可以的
80MT(晶体管)的才可以哦
晶闸管也行
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2010-02-23 13:12
同意4楼意见
ckxsckxs
查看ckxsckxs的
发表于: 2010-02-23 14:13
万分感谢!
80MR加驱动及放大模块再接步进电机的话能实现前问的功能吗?
谢谢!
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2010-02-23 17:44
瞎胡闹.
zhangjialin6
看你的下面
79 个
159 点
7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的
发表于: 2010-02-23 18:50
不行的,PLC必须是晶体管或是晶闸管输出才可以!!!
xljwcl
数控机床维修电气调试
324 个
400 点
26572 分
在线时间: 161(小时)
查看xljwcl的
发表于: 2010-02-23 19:43
zhang8202
15 个
92 点
435 分
在线时间: 18(小时)
查看zhang8202的
发表于: 2010-02-23 20:07
我同意三楼的注意,同时也要像四楼说的哪样不能用继电器型的plc。
ckxsckxs
查看ckxsckxs的
发表于: 2010-02-23 22:15
原来,
多谢了!
FX2N PLC能直接控制步进机吗
