急急急。三菱PLC运算问题
汤文举2008
27 个
193 点
486 分
在线时间: 30(小时)
查看汤文举2008的
发表于: 2009-06-07 09:33
----[DMUL D10 D12 D14]
----------[DPLSY K1000 D14 Y0] 把D10和D12中的数相乘后得的结果想做为脉冲个数此时的数据应在D14 D15 D16 D17是吗?,后用触摸屏写D10 D12的数据后,脉冲输出指令中的脉冲个数可以取D14.....的值吗?
余辉迂回迂回
查看余辉迂回迂回的
发表于: 2009-06-07 09:47
适得其反啊
qiulong216
186 个
404 点
433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的
发表于: 2009-06-07 21:00
学习
peaceful
查看peaceful的
发表于: 2009-06-08 12:55
D10和D12相乘后放在了D14、15里面,你指定的是双字节。输出个数就是以K1000HZ变化的D14、15的数据。输出脉冲个数等于D14、15的数据后Y0停止输出。完全可以啊。392611277
kk6034
查看kk6034的
发表于: 2009-06-09 10:24
学习了
konev
查看konev的
发表于: 2009-06-10 20:41
3楼的兄弟,LZ用的是双字乘法,所以结果是D14~D17,共4个字。如果结果是正数,且不超过双字的表示范围(具体不记得了,总之很大)的话,应该没有什么问题。但如果是负数的话,那么就会变成低32位的补码,完全就不对了
albbad
184 个
307 点
394 分
在线时间: 72(小时)
查看albbad的
发表于: 2009-06-10 21:52
yes!
急急急。三菱PLC运算问题
