按一个SFC运行过程中,如果断电后再通电后是怎么运行的
shi4336425
查看shi4336425的
发表于: 2009-04-02 16:59
我是个菜鸟 有个问题没想通 不知道咋办 请大虾们帮下忙:
按一个SFC运行过程中,如果断电后再通电后是怎么运行的?此时机械没回原点,机器不动?啥 原因啊
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2009-04-02 23:59
例如运行到S4突然掉电,从新上电后 S4仍然得电置位
guogang710
36 个
177 点
546 分
在线时间: 15(小时)
查看guogang710的
发表于: 2009-04-03 00:02
你好 好象可以用保持继电器吧
cter
查看cter的
发表于: 2009-04-06 14:51
停电后,如何重新启动要根据设备如何再启动比较安全而定。
zxy123456
32 个
192 点
422 分
在线时间: 33(小时)
查看zxy123456的
发表于: 2009-06-02 17:08
要看设备运行情况。有的要停电保持。用双向电磁阀。来电继续运行,或编一个回原点程序
