睡觉
Q 与 omron 温控表 通讯
aidry
141 个
241 点
13863 分
在线时间: 27(小时)
查看aidry的
发表于: 2009-02-10 08:54
各位大侠,求助:现在用三菱QPLC ,CPU:Q02H,通讯模组:QJ71C24N,选择无协议通讯。与omron的E5CZ温控表通讯,采用MODBUS(RTU)通讯协议,有没有类似的案例,谢谢!!!!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-02-11 15:56
可能没这么具体的!如果用FX2N的做过话,那就容易了!
主要就是:IO的分配(槽位),开关的设定(协议),接受判断(定长、终止符还是定时),指令(INPUT),将缓存器数据读到PLC。。。。。
手册还是要看,SC软件也要会用(可以在线发送数据),SC软件内含E5ZN/E5EK的(没用过)
祝好运!
lin1010
94 个
325 点
2030 分
在线时间: 43(小时)
查看lin1010的
发表于: 2009-06-07 16:17
Q PLC不支持Modbus RTU协议, 楼主做出来没?
Q 与 omron 温控表 通讯
