掌握
三菱A系列PLC在带电情况下模组
qinjisen
绿草蝴蝶飞
290 个
416 点
2569 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2009-05-13 19:44
三菱A系列PLC在带电情况下,如果直接将输入模组拔下,会出现什么情况?
请高手指点。
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2009-05-15 11:09
比较轻点的话,PLC停止运行,严重烧毁PLC模块和CPU
meng2008
220 个
505 点
860 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的
发表于: 2009-05-15 23:00
软件里有 online module change 的功能,具体请参考A系列操作手册
kenyang1166
28 个
222 点
551 分
在线时间: 15(小时)
查看kenyang1166的
发表于: 2009-05-16 11:45
最好不要这样干,如果你已经干了,运气好什么事也没有!!运气不好老板小气的话卷铺盖走人
何超
技术 是 层纸,点点就通
114 个
275 点
644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的
发表于: 2009-05-16 17:13
你这是不懂,还是故意的,真是,谁都会停电,再取模块,你要试试好不好玩?
三菱A系列PLC在带电情况下模组
