未来
DABS应用的场合
genverly
54 个
205 点
84 分
在线时间: 52(小时)
查看genverly的
发表于: 2009-03-17 13:24
请教各位高手:
应用ABS指令在什么场合应用?
如果ABS数据读取只是再开机读取绝对位置
我觉得增量型的伺服也可以达到这个效果,因为我发出的脉冲数据保存在带电保持的寄存器中
关机如果伺服不认为动作基本数据再开机后是一至的!请问还有其它作用吗有什么区别吗?
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2009-03-19 17:18
不够准确吧
zaq123
20 个
190 点
585 分
在线时间: 30(小时)
查看zaq123的
发表于: 2009-03-27 11:29
肯定不准确,都有点误差,但是不大
solar0317
查看solar0317的
发表于: 2009-04-24 16:06
用于绝对控制模式
DABS应用的场合
