中奖
GX-Developer怎样写入步进指令呢?
hizyw
查看hizyw的
发表于: 2009-01-30 21:11
描述:像这样
我怎么都写不进去,即使写入了,也是错误的。为什么会出现这种情况呢?拜托高人指教,谢谢!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2009-01-30 21:28
最能让人接受的方法就是先写好指令表后再转换成梯形图,你试试就明白了!
hizyw
查看hizyw的
发表于: 2009-01-30 21:38
不太明白,能说的具体点嘛?只能那样做嘛?
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2009-01-30 21:53
引用第2楼hizyw于2009-01-30 21:38发表的 :
不,只是那样你会更容易搞明白!
或者这样,在梯形图编辑窗口内直接键入:
LD M8002 Enter键
SET S0 Enter键
STL S0 Enter键
LD X0 Enter键
SET S20 Enter键
STL S20 Enter键
hizyw
查看hizyw的
发表于: 2009-01-30 22:00
非常感谢!
学习来的
查看学习来的的
我记得编程手册里有
学习来的
查看学习来的的
发表于: 2009-01-30 22:01
我记得编程手册里有
hizyw
查看hizyw的
发表于: 2009-01-30 22:34
不见效果啊,依然那样!其实我也尝了试了很多方法,但是就是不行。
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2009-01-31 17:42
这样好像不行,是不是要用到SFC。
dyz520
13 个
170 点
503 分
在线时间: 45(小时)
查看dyz520的
发表于: 2009-02-01 16:14
我现在也GX-Developer可以写进去的。STL指令单独写一栏试试
aiin1
查看aiin1的
发表于: 2009-02-01 16:40
三楼的方法不错
野狼
查看野狼的
发表于: 2009-02-01 17:15
直接点应用指令符号 在栏目内输入 STL S0 就行了
记住 STL 是应用指令 不是 常开 常闭 输出 我刚开始也没整明白滴
