梦想
求有关于恒温控制的知识
150 个
349 点
593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的
发表于: 2009-05-23 20:05
我现在在开发一台清洗机,它的具体工作原理如下:开机后首先要升温,升到50度以后就要停止,温度到了55度以后就要制冷,到50度又要停止制冷。如果温度低于45度的时候又要加热,到50度又停止加温。我现在是需要这样的一个温度控表,请问用一般的温度PID控制表能行吗?大家能不能给我一个好的方案让我解决这燃眉之急。也希望大家能提供一个比较好的温度控制器。多谢大家给我留言。
mingchli
307 个
315 点
1608 分
在线时间: 128(小时)
查看mingchli的
发表于: 2009-05-23 20:30
买有三段控制的温度表。
霍俊宏
予莪萇袖,怭将僐橆;予莪萇翼,怭将飞翔!
55 个
276 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看霍俊宏的
发表于: 2009-05-23 21:58
对了买一个智能型的多段温度控制仪,同时可以检测好几个温度,还带了多组继电器输出的!很好用的!
shen19820317
157 个
436 点
347 分
在线时间: 238(小时)
查看shen19820317的
发表于: 2009-05-24 07:52
这个用我们常用的OMRON或要,山武的温控器就可以,只是温控器设定时根据你的要求就可以达到。
求有关于恒温控制的知识
