duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duanwei13的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-01 23:28
如题:两种液体混合装置,SL1,SL2,SL3为上限位,中限位,下限位液体传感器,液体A,B阀门有电池阀YV1,YV2,YV3控制,M为搅匀电机,控制要求如下;
开始时容器是空的,各阀门均关闭,各个野味传感器均为OFF,按下启动按钮后,装置就开始按规律操作;液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。液面到达SL1时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀。搅匀电机工作6s后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。当液面下降到SL3时,SL3由接通变为断开,再过5s后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下个周期。
我不解的地方就是当液面下降到SL3时,YV3一直是打开的,只有到传感器SL3工作之后5s才断开,可是,要是用步进指令编程的话,那YV3必须是开关了,而不是按钮了。
哪位高人能把这题解出来给我看下,我是新人,不知道怎么发图上去,不好意思。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-02 07:41
截个图。
打开你编的程序-----按键盘上的prtSc键------打开系统的画图软件(不要问我画图软件是什么)----粘贴-----保存。
发帖时----选择附件----找到你保存的图片确定----点击插入----提交
STL S30
SET "YV3"
LDI "SL3"
SET S31
OUT T*  K50
LD T*
RST "YV3"
仅供参考
[ 此帖被zxc6688在2009-04-02 07:50重新编辑 ]
http://zxc6688.ys168.com/
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2009-04-02 11:17
可是输出线圈不能用置位,在编程软件上转换不好,可是您还是提醒了我,不同的按钮可以控制同一线圈。谢谢您啊!
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-04-02 11:55
书上说可以用SET,但是在编程软件上用SET就转换不好,不知道是怎么回事
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6780 个
工控威望: 38383 点
下载积分: 5192 分
在线时间: 9554(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-02 12:00
引用第3楼duanwei13于2009-04-02 11:55发表的  :
你最好贴出你的梯形图,初学者一般常犯双线圈错误。
以上
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2009-04-02 14:01
我还是不会怎么贴图,搞了半天还是不会搞,在步进指令里面没按一个按钮就是一步,我看书上是这样的,不同的按钮可以驱动同一个线圈,但是他们是分开的,不是在同一步内。虽然都做好了,可是怎么让停止按钮按下去后,要等工作完全结束后才能停止?
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2009-04-02 14:03
     在线等答案,有没有人能告诉我?
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2009-04-02 14:16
我不会截图,搞了半天只能做成这样,望高手耐心看,帮帮忙,谢谢了,。开启:x1,AB阀门分别是Y20和Y21,电机是Y22,混合液阀门是Y23,上中下限位液位传感器分别是X20,X21,X22,没停止按钮,不知道停止按钮放在哪?
[ 此帖被duanwei13在2009-04-02 14:31重新编辑 ]
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2009-04-02 14:25
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2009-04-02 14:30
晕,怎么第一个图放不上来?
这上面放的是第二和第三个图
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-02 14:32
楼主还是用三菱编程软件模拟比较直观,可以直接模拟三个夜位开关的通断。
你用学习软件,SL3只能用软件里的开关,用按钮是不行的。因为加夜后SL3要闭合
duanwei13
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2009-04-02 14:35
这是第一个图
