睡觉
高手们请进来看看 三菱程序的问题
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
发表于: 2009-04-04 21:06
如图所示,我从别人那里考的程序,里面是变频器通讯RS485的程序,但我不知道他采用了什么方法,能让plc程序号从0号改到从89号开始,还是它用其它如stl或者FB什么进行编译而成的,搞不明白,望精通三菱程序的朋友前辈能指点迷湕,同时程序拿过来也能用,如果是编译的功能块,我拿过来应该用不了呀,因为我里面没有相应源程序编译的东东呀,在此先谢谢。
变频器485.rar
(18 K) 下载次数:25
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-04-04 23:25
三菱的FB块是这样的,在电脑里是个"块",再读上来是就变成了梯形图!
nemesis
查看nemesis的
发表于: 2009-04-05 03:08
原来是 这样
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2009-04-05 07:54
如果在指令表中用了NOP,也会出现这样的
http://zxc6688.ys168.com/
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
发表于: 2009-04-05 11:32
如果是这样,但不知对以后搞程序有什么影响或者限制什么的,如果是FB不知能否反编译过来?
smzxhh
查看smzxhh的
发表于: 2009-04-05 12:43
使用了NOP指令
珠峰
77 个
185 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看珠峰的
发表于: 2009-04-07 15:09
前面有很多空指令
高手们请进来看看 三菱程序的问题
