中奖
关于Q02HCPU电池的一个疑问
johnfcr
come on
64 个
297 点
567 分
在线时间: 28(小时)
查看johnfcr的
发表于: 2009-03-27 23:33
我们公司有几台使用q系列plc的设备 其bat显示灯亮 本想更换电池 拆出发现其里面有电池 但电池根本就没有接上 几台设备都是相同的情况 假期也断过电 为什么里面的程序不会丢失呢?? 请高手赐教!
wayu
408 个
1445 点
83691 分
在线时间: 469(小时)
查看wayu的
发表于: 2009-03-28 17:47
Q02H标配有EEPROM,每次上电从EEPROM读程序到RAM中执行,
可以不需要电池。
cuiyl
98 个
235 点
704 分
在线时间: 27(小时)
查看cuiyl的
发表于: 2009-04-01 23:57
原装没有使用的cpu电池都没有接的。使用的时候才把电池接上的。估计是你们使用的时候没有接吧
CPU内部分为ROM和RAM。RAM是靠电池保存数控的。不过没有电池也不影响使用,程序应该不会丢,只不过里面的数据是靠电池保持的长时间掉电会消失的。
johnfcr
come on
64 个
297 点
567 分
在线时间: 28(小时)
查看johnfcr的
发表于: 2009-04-02 22:57
设备是进口的 一来就是这样子 因为我们部门没人懂这个 而且几台设备都是这样 肯定没人动过
johnfcr
come on
64 个
297 点
567 分
在线时间: 28(小时)
查看johnfcr的
关于Q02HCPU电池的一个疑问
