fjcgt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fjcgt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-14 17:19
我公司的一台三菱FX1N-40MR-001通电后,POWER、ERROR指示灯一闪一闪。输出继电器一直在动作(断开、闭合)。也不能通信。
sudazhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sudazhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-14 18:42
你要找一下电源部分的故障,电源灯闪,电源部分肯定有故障
fjcgt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fjcgt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-15 12:11
三菱FX1N-40MR-001断电后,运行程序不会丢失吧
wanjun9243
发帖数量: 12 个
工控威望: 163 点
下载积分: 575 分
在线时间: 20(小时)
查看wanjun9243的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-15 13:37
把PLC的状态STOP下看看!
fjcgt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fjcgt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-15 14:34
引用第3楼wanjun9243于2009-03-15 13:37发表的  :
把PLC的状态STOP下看看!
还是一样
songsuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看songsuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-16 05:11
把PLC的状态STOP下看看!
STOP了输出继电器还动作,PLC坏了
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-23 14:38
电源有问题,断开电源输出看看,就是用PLC24V供电的先拆掉看看情况
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2009-03-23 14:38
引用第2楼fjcgt于2009-03-15 12:11发表的  :
不会
xinxuefeng12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xinxuefeng12的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-23 20:28
电源灯闪,电源部分肯定有故障,拆掉24V电源线头,检查传感器线路和器件是否短路,这是常见的问题!
