clcljb
发帖数量: 43 个
工控威望: 223 点
下载积分: 686 分
在线时间: 26(小时)
查看clcljb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-19 13:02
描述:梯形图
我想做一个小的演示,就是fx1n的plc按下x0后输出y0,通过改变 d0的数值来改变y0的接通时间,应该挺简单的,可我编出来不对啊,各位老师指点,最好发个梯形图图片上来啊,(上边是我编的啊,可是不行啊,大家看看哪有问题啊,请指点啊,或者编个正确的看看啊)
[ 此帖被clcljb在2009-03-19 13:11重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-19 13:56
晕……
你把T0的常开点接在Y0前面
|-----|X0|------------|T0|----------(Y0)
|-----|Y0|---------------------------(T0 D0)
clcljb
发帖数量: 43 个
工控威望: 223 点
下载积分: 686 分
在线时间: 26(小时)
查看clcljb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-19 16:26
引用第1楼sjm213于2009-03-19 13:56发表的  :
晕……
你把T0的常开点接在Y0前面
谢谢 ,仿真行了,可是连触摸屏还是不行,想问的是为啥按下x0,t0自动通啊,他里边的d0不管用吗,还有就是在屏上按下x0后y0有输出了,可是在屏上调整d10没有效果,y0还是有效果
[ 此帖被clcljb在2009-03-19 16:41重新编辑 ]
3286096
发帖数量: 150 个
工控威望: 349 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-19 18:04
fgasjfgsakjfdsadfjsa
3286096
发帖数量: 150 个
工控威望: 349 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-19 18:05
1N和2N有什么不同的地方吗
fengjunanlu
发帖数量: 117 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 127(小时)
查看fengjunanlu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-20 09:42
x0改为脉冲
wanjun9243
发帖数量: 12 个
工控威望: 163 点
下载积分: 575 分
在线时间: 20(小时)
查看wanjun9243的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-20 20:22
你D0设时间了吗??
clcljb
发帖数量: 43 个
工控威望: 223 点
下载积分: 686 分
在线时间: 26(小时)
查看clcljb的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-21 08:31
我的d0的时间是靠触摸屏设置啊,可是在屏上设置了传不到plc里,我是想问这样的程序是不是对的,就是2楼的那个
www7797257
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-21 09:38
看起来像 对的,D10数据设了没,X0是复归型还是切换型,如果是切换的就改成复归
xiading
发帖数量: 202 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 323(小时)
查看xiading的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-21 13:48
学习
clcljb
发帖数量: 43 个
工控威望: 223 点
下载积分: 686 分
在线时间: 26(小时)
查看clcljb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-21 14:11
现在的问题是我在触摸屏上修改d10的值不能控制y0的断开(我保证触摸屏能连上plc),屏上我的修改时间的输入框连接的变量是d10(d10的变量也和plc的d10通道连接了)。不行啊,望大家指正
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3221(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-21 14:42
我再晕……
你要把Y0断开?
那么把我二楼的程序中T0的常开点改为常闭点
