睡觉
三菱 Memory Card 問題請教....
gigifx2008
銀狐
91 个
281 点
714 分
在线时间: 75(小时)
查看gigifx2008的
发表于: 2009-04-05 10:29
三菱的 Memory Card 有區分:SRAM Card、FLASH Card、ATA Card
其中 SRAM Card 屬於 RAM 的形式
FLASH Card、ATA Card 屬於 ROM 的形式
問題1: FLASH Card、ATA Card 除了用來備份程式 , 還是有別的用途 ?
問題2: FLASH Card 寫入 100,000 次
ATA Card 寫入 1000,000 次
只差再寫入次數 ?
麻煩先進 , 解答小弟的疑惑....
感謝
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-04-05 20:37
G大不只为何对此有浓厚兴趣?已被指定(分配)功能的卡还会有何用?除非三菱给予它更多功能!
至于次数就是指的再写入次数.
以上
zxh.caocao
查看zxh.caocao的
发表于: 2009-04-18 00:31
一种是可以修改程式的,一种是不可以修改程式的只能读
