生活
三凌FX2N系列PLC输入节点问题
huanxiangjia
83 个
205 点
492 分
在线时间: 36(小时)
查看huanxiangjia的
发表于: 2008-12-09 22:21
我不小心把 COM 端与 +24V 端短接了一下, 不知道对本机有没有损害
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-12-11 08:23
你先用万用表测量一下COM,24V阻值,问题不大,再加电测量,严重的话会烧毁整流变压24V电源,轻则只损坏24V过流保护部分,
祸兮福所倚
福兮祸所伏
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-12-11 12:29
检查下电源是否还能工作,一般没事儿。
混灌水区的!
山大王
156 个
286 点
485 分
在线时间: 150(小时)
查看山大王的
发表于: 2008-12-11 12:40
没事,这样的事在我身上发生过不下三次,
pujiangang
394 个
378 点
2173 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2008-12-13 01:26
一般没事儿
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
74 个
207 点
4428 分
在线时间: 75(小时)
查看陈仔的
发表于: 2008-12-13 12:24
有保护电路,无事的.不过,不要这样做!
huanxiangjia
83 个
205 点
492 分
在线时间: 36(小时)
查看huanxiangjia的
发表于: 2008-12-19 22:29
谢谢各位老师!
huanxiangjia
83 个
205 点
492 分
在线时间: 36(小时)
查看huanxiangjia的
发表于: 2008-12-19 22:34
请问各位老师,COM端与输入点之间是不是连通的,在PLC内部
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2008-12-20 16:04
我试过没事
huangxiaodpj
查看huangxiaodpj的
发表于: 2008-12-21 17:43
没事的,放心.
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2008-12-25 19:44
一般情况下不会有事,不过最好注意一下 (注:两个+24V不能短接, 否则很严重)
huanxiangjia
83 个
205 点
492 分
在线时间: 36(小时)
查看huanxiangjia的
发表于: 2008-12-28 09:38
但是,
我写入程序后,输入点没法工作
三凌FX2N系列PLC输入节点问题
