竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-19 01:10
 站长好长时间不出讨论题了,论坛怪沉闷的,
我来出一个讨论题,看谁解的有创意,当然也少不了请大家来给他加分
复杂是简单的累积,外带思路的灵活转弯儿,。来个基础的
求D1至D10的数据累加和。
[ 此帖被竹风凉在2009-01-19 01:19重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(王锐) 鼓励一下!
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    王锐
    向大家学习
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 654 个
    工控威望: 3295 点
    下载积分: 6691 分
    在线时间: 1062(小时)
    查看王锐的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-19 12:46
    您的梯形图是否符合您的要求:求D1至D10的数据累加和有点不符,见你的ADDP D0 D0Z1 D0,每次仅是D0分别同D1到D10相加,不对之处请指正    不好意思  谢2楼的提醒   是对的          8013是边沿检测触点  那么ADD能否不带P
    [ 此帖被王锐在2009-01-19 14:00重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(竹风凉) 鼓励一下!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5268 个
    工控威望: 7493 点
    下载积分: 160044 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-01-19 13:29
    INC===前面的M已经带P了;
    D0加法===D0里面的就是累加值 D0+D1===>D0;……
  • 下载积分:+1(王锐) 热心助人!
    wochang
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 91(小时)
    查看wochang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-01-19 16:25
    akbus123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看akbus123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-01-19 17:02
    相當具有水準的題目,只要作完D0到D10累計11次的數據就清掉,那就OK。
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-01-19 18:52
    回1楼
    D0存放的是累加完毕的数据,
    ADD加不加P这个问题,找的好。1楼真是个细致人
    用了上升沿的8013,ADD可以不加P,
    8013不加上升沿,ADD就要加P
    [ 此帖被竹风凉在2009-01-19 18:57重新编辑 ]
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    yuaiwu
    wemhoener
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 10133 点
    下载积分: 11464 分
    在线时间: 421(小时)
    查看yuaiwu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-01-19 22:15
    ld m8000
    add d1v0 d0 d0
    inc v0
    ld> v0 K9
    mov d0 d11
    rst d0
    rst v0
    结果在d11
    竹风凉 您好!实际使用中d1~d10的值可能是要变化的,d11的结果要根着变,程序每扫一周期,只加一次数
    [ 此帖被yuaiwu在2009-01-20 17:38重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(王锐) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(竹风凉) 有些漏洞,但也鼓励一下!
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-01-20 01:31
    引用第6楼yuaiwu于2009-01-19 22:15发表的  :
    ld m8000
    add d1v0 d0 d0
    inc v0
    ld> v0 K9
    mov d0 d11
    ld m8000
    add d1v0 d0 d0
    LD < V0 K10
    inc v0
    ld> v0 K9
    mov d0 d11
    rst d0
    我认为你的程序有些问题,
    我试着修改了一下,你看看合适吗?
    中间加了一行LD < V0 K10
    另外V0不要复位到0,那样成循环式了。
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-01-21 01:31
    回6楼
    思路相同,方式不同。呵呵呵
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    wanchen
    发帖数量: 370 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 436 分
    在线时间: 215(小时)
    查看wanchen的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-01-21 20:43
    变换一下可以用来求1加到100或更大的数的和
    附件: 1-100相加.rar (10 K) 下载次数:10
    需要:1工控威望
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-01-23 02:46
    回9楼
    干吗那么小气,看个附件还需要工控威望.
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    竹风凉
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-01-23 02:51
    回9楼
    ADD D0 K1Z1 D0
    CMP 101 Z1 M0
    更改这两个就可以实现由0累加到100 的和了
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
