gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-26 21:58
如上图中的FROM读出指令是什么意思?其中的字软元件K2M410怎么解释?谢谢各位的帮助!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
huangmin326
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huangmin326的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-26 22:28
我也想知道,顶一下。
sui_feng1212
发帖数量: 6 个
工控威望: 92 点
下载积分: 532 分
在线时间: 2(小时)
查看sui_feng1212的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-26 23:05
sui_feng1212
发帖数量: 6 个
工控威望: 92 点
下载积分: 532 分
在线时间: 2(小时)
3楼  发表于: 2009-11-26 23:25
K2M410:K2为2个4位的组合,即有8位.这8位的起始元件号为M410,那么这8位的组合就是M417\M416\M415\M414\M413\M412\M411\M410.
sui_feng1212
发帖数量: 6 个
工控威望: 92 点
下载积分: 532 分
在线时间: 2(小时)
4楼  发表于: 2009-11-26 23:39
应用指令解释:
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-27 18:31
引用第3楼sui_feng1212于2009-11-26 23:25发表的  :
谢谢你的解答。我还是没有完全明白。不知你说的k2是2个4位的组合。不知怎么讲呀?
不知所指的是不是如图上的b0-b7吗?可以详细说明一下吗?再次感谢!
[ 此帖被gumeng在2009-11-27 18:48重新编辑 ]
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-27 19:21
FROM  K0  K28  K2M410  K1,
这条指令是读特殊模块的某1个数据。
K0是模块的单元号为#0;
K28指要读模块#28号数据(错误代码?);
K2M410读到的数据存放到M417M416M415M414M413M412M411M410中,也就是正好CH1CH2CH3CH4的故障码b7b6b5b4b3b2b1b0;
K1是指读1个数据(#28),如果K2则为(#28#29)2个数据。
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人!谢谢这样我就很 ..
  • 充耳不闻
    虚心求教
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看虚心求教的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-27 19:26
    楼上的应该是解释清楚了
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-27 21:40
    引用第6楼wsqjs于2009-11-27 19:21发表的  :
    这条指令是读特殊模块的某1个数据。
    K0是模块的单元号为#0;
    麻烦你再给我说说这个图的FROM  K0  K29  K1M418  K1,中的k1M418,是不是把29#缓冲器的b1的错误信息<保留>在M418中呀?谢谢你了?
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-28 12:46
    各位大侠帮我看看吗?谢谢!
    wang551615
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 3456 点
    下载积分: 67653 分
    在线时间: 467(小时)
    查看wang551615的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-28 13:23
    楼上的正解!!!
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-29 14:23
    麻烦你再给看看本帖上图中的FROM  K0  K29  K1M418  K1,中的k1M418,是不是把29#缓冲器的b1的错误信息<保留>在M418中呀?不知这样解释对吗?谢谢你了?
