掌握
FROM指令求助
ailianzhe
查看ailianzhe的
发表于: 2008-11-16 19:16
FROM K2 K0 K2M90 K2
MOV K4M90 D11
是什么意思呢?
第一个K2是特殊功能模块的单元号?,CPU右边第一个是K0,第二个是K1?
K0是不是这个模块的第一个通道?第二个通道怎么表示呢?
我怎么知道哪个通道的值写到那个地址里呢?
MOV K4M90 D11与FROM K2 K0 K2M90 K2有什么关联吗?
拜托各位同行,谢谢了!!!
xueyong
查看xueyong的
发表于: 2008-11-17 13:38
第一句的意思是将第三块特殊模块的0#、1#通道的内容读到M90~M97中
第二句的意思是传送M90~M105的内容到D11中
仔细看看编程手册吧,里面有这些参数的详细介绍的
下载积分:+3(一天贼忙) 热心助人!
qinjisen
绿草蝴蝶飞
290 个
416 点
2569 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2009-01-10 14:48
FROM K2 K0 K2M90 K2
MOV K4M90 D11
第一个K2是特殊功能模块的单元号,CPU右边第一个是K0,第二个是K1?
K0是这个模块的第一个通道?第二个通道则为K2
想知道哪个通道的值写到那个地址里,那是想看手册的。
MOV K4M90 D11与FROM K2 K0 K2M90 K2有关联
作用是:从K2模块中的K0,K1通道中读取数值到M90至M107中,然后再将其送至D11中
就是这样了
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-10 16:56
手册上又对缓存寄存器BFM中分配的说明,不同的模块是不同的,还是自己多看看
祸兮福所倚
福兮祸所伏
FROM指令求助
