爱工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-03 14:47
1、光纤连结的H网同一网络中的站号为1~64号,同轴电缆为1~31号;
2、H网同一网络中的任何小都可以设置为控制站(主站),但同一网络中只能有一个控制站,其它为正常站(从站);
3、光纤连接的H网通讯速率可以为25Mbps或10Mbps,视具体的H网网络模块而定;
4、同一网络中链接软元件的最大数目:LB和LW均为16384(3FFFH)点;
5、每个网络系统中最多包含239个环形网络(1~239);
6、H网光纤通讯只能用于三菱Q系列PLC的QCPU;
7、只在主中设置各个站点的链接刷新参数LB和LW,不用在分站中设置;
8、在H网的同一个网络中,只能停一个站的电源,不能同时停2个站(含2个站)以上的站点的电源,否则会造成网络通讯瘫痪;
9、LB和LW称为链接继电器和链接寄存器,LB是一位,LW是16位(
LW××××.0~LW××××.F)。虽然在设置时用的是LB或LW,但在实际编程使用这个元件时,使用是的B××××或W××××,这些链接元件使用方法和其它编程元件一样,在程序中即可以作为输出线圈,也可以作为节点使用。
三菱H网模块的特性如下表所示:
kkf520513
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 476 分
在线时间: 35(小时)
查看kkf520513的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-30 16:29
学习学习
丙丙
发帖数量: 400 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-30 19:41
学习学习
wangxuefeng
发帖数量: 517 个
工控威望: 487 点
下载积分: 149314 分
在线时间: 395(小时)
查看wangxuefeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-19 21:51
学习学习,谢谢1
baoshizhi
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-20 20:45
好象不是这样,只要主站正常就没有问题,通讯不会瘫痪.
