指令
不知道程序中的注释.注解.可不可以传送到PLC里
Pages: 1/3 Go
00555666
查看00555666的
发表于: 2008-11-27 20:01
不知道程序中的注释.注解.可不可以传送到PLC里.....然后从PLC里把注释.注解传出......初接触指教???
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2008-11-27 22:37
要看你plc的容量的,
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2008-11-28 10:53
如果你往PLC里面下载程序的时候就没有注释,从PLC里面上载的程序是没有注释的。如果程序有注释,还要看编程软件的设置情况的。
查看00555666的
发表于: 2008-11-28 11:01
请教怎样设置才能把注释注解传送到PLC..编程软件是 GX Developer 8.52
查看00555666的
发表于: 2008-11-28 12:28
还的指教那在PLC参数里有注释容量设置《0-15块》.文件寄存器容量《0-14块》..那它的容量怎样算.也就是说在PLC注释或注解的字的数量....假如注释容量是2块.那在梯型图里可以出现多少个注释字...还有文件寄存器
谢谢帮忙指教
红南京
223 个
286 点
7588 分
在线时间: 247(小时)
查看红南京的
发表于: 2008-12-03 18:39
真深奥
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-03 19:06
选择了注释不就可以了吗?
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-03 19:14
刚才试过了,确实跟容量有关
ckq
196 个
275 点
426 分
在线时间: 94(小时)
查看ckq的
发表于: 2008-12-03 21:09
学习了!
cooller115
坚持就是胜利
256 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2008-12-03 22:09
学习了,谢谢
clj
查看clj的
发表于: 2008-12-03 22:54
看情况同意2楼的
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-12-04 05:41
可以,但要看容量
祸兮福所倚
福兮祸所伏
Pages: 1/3 Go
