jiangjian442
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiangjian442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-05 11:50
以前大多用西门子,现在需要学一下三菱。自己下了编程和仿真软件,安装后,基本编程都没有问题。很好上手,但对模拟量读取不是很明白。
一般硬件是要加AD模块是吗?然后用应用指令FROM来读取?存在D数据寄存器中。请问,直接存过去就行了吗?那数据寄存器中是直接数据,(比如读4到20MA信号,读到寄存器中的就直接是电流信号了不用转换了吗?)西门子中还有什么量程转换什么的?
而且三菱的模拟量读入指令我还不太明白?请高手赐教
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-11 13:46
"一般硬件是要加AD模块是吗?"
是的。AD是输入,DA是输出。
“然后用应用指令FROM来读取?”
是的。
“存在D数据寄存器中。”
是的。
“直接存过去就行了吗?那数据寄存器中是直接数据”
不是直接数据,和西门子不同。
“比如读4到20MA信号,读到寄存器中的就直接是电流信号了不用转换了吗?”
读到的是缓存区,必须放在plc的寄存器里。
“西门子中还有什么量程转换什么的?”
三菱有的也有设置,请参看手册。
“而且三菱的模拟量读入指令我还不太明白?”
比你想象的要简单,看书可能看不大明白,但是有了模块,你一试就会了。
混灌水区的!
