工作
电机长距离控制问题?
bg_islang0
查看bg_islang0的
发表于: 2009-09-08 16:56
我想实现驱动器长距离控制电机(如1000m的距离),怎么实现?
选用什么电机合适,步进电机,直流电机还是交流电机?
因为电机固连到机械设备上,而驱动器安放在控制柜中,二者之间通常有几米~10多米距离。一般的限制电缆长度在20米以内,这主要是与电机相连的位置检测元件是光学编码器(Encoder),它的信号经长距离传输不是很可靠造成的。怎么解决这个问题,求高手帮忙!
wzytxy
查看wzytxy的
发表于: 2009-09-08 17:43
将驱动器和电机一起安装于机械设备上就解决问题了
九颗星星
查看九颗星星的
你是要控制什么东西嘛,用在什么场合?
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-09-08 17:44
除非是潜水,我想总有个地方装驱动器吧
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-09-08 22:19
和电动机装在一起
bg_islang0
查看bg_islang0的
发表于: 2009-09-09 19:02
因为电机必须装在塔顶,若控制器也装在塔顶,这样维修不方便。
现在想控制器装在机房里,去控制塔顶的电机,请问高手如何进行电机的长距离控制?以及电机的选型问题?
hjs2009
70 个
277 点
549 分
在线时间: 117(小时)
查看hjs2009的
发表于: 2009-09-10 07:13
可以考虑用型线,即线排,就想行车那样,其控制线在上面滑动,故障又小。
bg_islang0
查看bg_islang0的
发表于: 2009-09-10 10:12
6楼您好,能否说得再清楚点,什么线排,怎么实现呀?
电机长距离控制问题?
