lai340
发帖数量: 74 个
工控威望: 239 点
下载积分: 133 分
在线时间: 77(小时)
查看lai340的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-03 14:16
装上GX DEVELOPER 编程软件后,打开软件有报警显示can not allocate share memory(无法分配共享内存),再点击online→read from plc打开的软件没有了,真奇怪,不知有没有遇到同样问题的朋友,烦请帮忙解决,多谢!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-03 17:37
应该是兼容问题,重新安装试试
祸兮福所倚
福兮祸所伏
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-03 19:21
重装软件不行的话,恐怕只有重装系统了
我电脑中毒时遇到过,重装软件不管用
装了系统就好了
试试?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108118 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-03 19:52
楼主是不是运行了太多的应用程序了?还有就是是不是中毒了?
lai340
发帖数量: 74 个
工控威望: 239 点
下载积分: 133 分
在线时间: 77(小时)
查看lai340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-05 14:57
估计是电脑中毒了,因为之前用的好好的,怎么删除重装就出现这种现象,谢谢各位
