编程
向高手请教MOTION
luwei
查看luwei的
发表于: 2008-11-06 12:42
最近接触到MOTION,不知道怎么来解决,还请高手赐教一下.具体配置
主CPU:Q02HCPU
M-CPU:Q172CPUN
输入:QX40
SV驱动:MR-J2S-10B
我在设置的时候将程序写如到Q02HCPU里面以后,不能够进行走动,监视画面没有输入,但是没有报警.强制内部的一些开关可以进行JOG.不知道有哪位高手帮我解决下,另外不知道哪位仁兄有MOTION方面的资料能够提供一下,在下不胜感谢!
gsy998
78 个
227 点
467 分
在线时间: 52(小时)
查看gsy998的
发表于: 2008-11-17 13:10
应该是你的基本设置没有完成.
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-11-17 16:43
可以先看驱动器后面的状态显示,选择在P下。看有没有接收到脉冲信号。如果没有脉冲输入变化就是PLC设置、程序或接线问题,如果脉冲有输出,检查一下伺服ON和限位等信号是否接好
混灌水区的!
向高手请教MOTION
