同学
寻求解决方案
lai340
74 个
239 点
133 分
在线时间: 77(小时)
查看lai340的
发表于: 2008-12-03 14:16
装上GX DEVELOPER 编程软件后,打开软件有报警显示can not allocate share memory(无法分配共享内存),再点击online→read from plc打开的软件没有了,真奇怪,不知有没有遇到同样问题的朋友,烦请帮忙解决,多谢!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-12-03 17:37
应该是兼容问题,重新安装试试
祸兮福所倚
福兮祸所伏
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2008-12-03 19:21
重装软件不行的话,恐怕只有重装系统了
我电脑中毒时遇到过,重装软件不管用
装了系统就好了
试试?
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-12-03 19:52
楼主是不是运行了太多的应用程序了?还有就是是不是中毒了?
lai340
74 个
239 点
133 分
在线时间: 77(小时)
查看lai340的
发表于: 2008-12-05 14:57
估计是电脑中毒了,因为之前用的好好的,怎么删除重装就出现这种现象,谢谢各位
寻求解决方案
