勇敢
紧急求助 各位大侠多帮帮忙!
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-09-02 12:50
三菱变频器A740--2.2kw的,电机是台湾的不知道什么品牌
用变频器驱动电机 转的时候电机上就产生电压 不转就没有
不通过变频器的时候 一切都正常
后来换个新的变频器还是会产生电压
是什么原因 请各位帮帮忙
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-09-02 16:57
怎么没人帮个忙啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9718 个
8616 点
16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-09-02 17:14
产生电压?
能具体点吗?
如果是外壳漏电的话接地。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-09-02 18:19
电机转的时候我用万用表打了 有100多伏
可是电机停下来就没电压了
电机外壳也不漏电 因为只要不经过变频器单独接380伏
电机转的时候就没有电压
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-09-03 15:34
有没有人知道原因啊
刘丽
283 个
254 点
986 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的
发表于: 2008-09-04 13:21
改变电机的接线,是星形还是三角形
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-04 15:50
晕,提个问题都说不清楚!
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-09-04 18:00
变频器和电机同时接地。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12245 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2008-09-05 03:26
变频器与电动机是否串连接地了。
相信自我!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-09-05 09:07
"电机转的时候我用万用表打了 有100多伏
可是电机停下来就没电压了 "
这个有什么问题吗?电机转的时候有电压,停止时电压为零,电压和频率同向改变。参看变频器V/F曲线图,并正确设置
混灌水区的!
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-11-16 01:17
电机上有接地线吗?
紧急求助 各位大侠多帮帮忙!
