Q02H和托利多PTPN称重仪表232通讯的问题
guanying14
查看guanying14的
发表于: 2008-11-15 09:33
我用Q02H和PTPN-1000进行232通讯,不知道为什么进行怎么样的开关设置都是老报错,不知道有哪位高手可以指点下,通讯的协议都已经设置了好多次了,对来对去都没发现什么错误的地方,虽然数据是收的到,但是就是模块报警告错误。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-11-15 09:50
不如将你的程序传上来看看!
guanying14
查看guanying14的
发表于: 2008-11-15 13:31
不知道怎么上传图片,晕死,直接用G.INPUT指令是可以读到数值的,但是就是报错。
[ 此帖被guanying14在2008-11-15 13:40重新编辑 ]
huangguixing
菜鸟
65 个
208 点
911 分
在线时间: 30(小时)
查看huangguixing的
发表于: 2008-11-15 23:38
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-11-16 11:34
核对一下故障代码不就行了!
