kongdezheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kongdezheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-13 17:49
新手学PLC  。
如果PLC给变频器模拟信号为电压信号0—10V,变频器对应的频率是多少?
它们之间是怎么个关系
谢谢前辈   望不吝赐教
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-13 21:55
一般是0到10V或是0到5V对应0到50Hz,也可以自已调整
三菱
dakaxinglong
发帖数量: 14 个
工控威望: 94 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看dakaxinglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-18 23:30
首先要查看你的变频器的型号的说明说,里面有一个参数是设置变频器的输出上限的,忘记那个参数具体叫什么了。一般出厂设置是50或60.如果是50,那么0-10V对应的就是0-50HZ,如果是60,那么0-10V对应的就是0-60HZ,当然你改为100,那么0-10V对应的就是0-100HZ。
  • 下载积分:+1(kongdezheng)
