指令
请教
haha3q
查看haha3q的
发表于: 2008-11-05 14:46
PLC一个输出点能并联两个中间继电器吗?
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-11-05 18:40
自已可以算算看的,只要这两个中继通过的电流次要大于PLC输出点的安全通过电流(晶体管输出时y0,Y1是0.3A , 其它是0.5A每点) 就行,不过不要忘了,如果是直流电源时要在中继的线圈上反接一个二极管,如果是交流(一般不会是交流的)时要并联RC电路
GOOD LUCK
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-11-05 22:46
同意1楼,只要不超过输出点的额定容量就应该没有问题
祸兮福所倚
福兮祸所伏
胡苏斌
查看胡苏斌的
发表于: 2008-11-06 20:43
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-11-07 21:59
用一个输出点驱动一个小继电器,然后用小继电器的常开触点驱动其他继电器,是不是可以?
请教
