快递
问个SFC的问题
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2008-10-23 16:25
编程手册104页处(可能手册版本不同有出入)写的1分路8回路以下,合计16回路以下
一条并行分支或选择性分支的回路数限定为8条以下
每个初始状态回路总数不超过16条
请问,如果超过这个数会发生什么情况?,因为无意之中发现以前有部分特别改动的设备有这样的情况,一个初始状态有10条以上的回路,合计也超过16条回路,但是当时不影响设备的使用,如果时间长了会不会有别的影响,或者发生什么故障
另,刚看了下SFC图,发现超过16条的部分未显示,1分路下超过8回路的部分也未显示,这样对程序有没有影响???
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2008-10-24 08:43
谁可以告诉我一下啊 ,,,,谢谢了
www7797257
74 个
256 点
4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的
发表于: 2008-10-24 16:10
补充下FX1N系列的
问个SFC的问题
