特殊辅助继电器列表[代号 M8035]
适用机型 FX系列PLC
请选择 一般注释
代 号 M8035
名 称 强制RUN模式
内 容 OFF: 常规模式
ON : 强制RUN模式
详细说明
(1)在RUN,STOP各按钮开关里想进行序列器的RUN/STOP时,这个继电器为ON。
[程序例如]
| M8000
|--||--+--------(M8035) 强制RUN模式
| |--------(M8036) 强制RUN
| X001
|--||-----------(M8037) 强制STOP
(2)RUN→STOP时删除。
(3)FX0,FX0S,FX0N里由于程序机器仅于强制RUN以及强制STOP。
适用的CPU 所有的FX CPU
特殊继电器列表[代 号 M9036]
适用机型 A系列 PLC
请选择 一般注释
代 号 M9036
名 称 常(一直为) ON状态
描 述 ON : --------------------
OFF:
详细内容
(1)在顺序程序中用作应用程序和初始化的虚拟条件。
(2)M9036 和 M9037 状态与PLC控制开关的位置无关。在RUN状态,M9038 和M9039状态为OFF和ON(与9036 和 M9037 相同)(在STOP状态时不同); 在STOP状态, M9038 和M9039
状态为OFF;当PLC控制开关不在STOP位置时(运行状态),M9038仅产生一个扫描周期的ON而M9039仅产生一个扫描周期的OFF。
可适用的PLC 所有类型 PLC
注 释
因该特殊继电器(状态)只能从序列发生器读入,所以在程序中不能对它进行ON/OFF(强制)置位。
没有M9035 楼主是不是记错了???
详见GX-Develop 帮助文件
[ 此帖被bartell在2008-10-25 11:24重新编辑 ]
