suer2008
发帖数量: 15 个
工控威望: 178 点
下载积分: 516 分
在线时间: 0(小时)
查看suer2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-05 01:21
书上写:
          被跳过程序段中的时间继电器T及计数器C,无论其是否具有掉电保持功能,由于相关程序停止执行,它们的现实值寄存器被锁定,跳转发生后其计时、计数值保持不变,在跳转中止,程序继续执行时,计时计数将继续进行。另外,计时、计数器的复位指令具有优先权,即使复位指令位于被跳过的程序段中,当执行条件满足时,复位工作也将执行
我用上面的程序在GX-Simulator验证时,发现结果不对,何解?
按书上介绍,我程序里如果X1接通,则T0应该复位的,实际不是这样。
资料来源于史国生主编的《电气控制与可编程控制器技术》第二版 第八章第二节(p204页)
难道是书上的错,还是我理解错误,疑惑中,望帮忙解答,谢谢!
方茂兴
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-05 09:29
我试了一下确实这样,我也不知道为什么。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-05 10:23
问题在于X0。
这里有一句“当执行条件满足时”。
X0接通一次,程序就会去执行P0里的程序,(对于X1来说,这个时候是位于被跳过的程序段中,X1接通T0被复位P0完成后,会返回到跳转发生时刻这一步接着往下执行。
  因为X0一直处于接通状态,所以跳转一直执行,程序不会执行LD X1  OUT T0 K200这一步。
P0里面的T0的接通条件不应该用X0。
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:31重新编辑 ]
http://zxc6688.ys168.com/
suer2008
发帖数量: 15 个
工控威望: 178 点
下载积分: 516 分
在线时间: 0(小时)
查看suer2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-05 12:34
TO 2楼,谢谢了
    我还是有疑问,按资料字面意思理解:"另外,计时、计数器的复位指令具有优先权,即使复位指令位于被跳过的程序段中,当执行条件满足时,复位工作也将执行",这里是不有歧义:“当执行条件满足时”,是指跳转完成,跳转条件不成立了?这样似乎与书上要表达的意思不一样啊?
908914819
加垒电气
精华主题: 1 篇
发帖数量: 426 个
工控威望: 532 点
下载积分: 446 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-13 00:51
跳转指令应该是这样的,如果你先按下X1,再按下X0,程序跳转到P0,但是RST  T0 的状态仍然保持,所以程序跳转到X0 ,T0不动作,如果你先按X0程序跳转,T0计时,Y0输出,此时,你按下X1,T0不复位
