johnfcr
come on
发帖数量: 64 个
工控威望: 297 点
下载积分: 567 分
在线时间: 28(小时)
查看johnfcr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-11 21:50
COM口的确定方法应该没问题 之前已近在很多设备上成功通讯 求助!!
触摸屏是proface的 可以通讯 可不可以通过触摸屏把程序读出来??
[ 此帖被johnfcr在2009-06-13 07:13重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 08:19
这个架构,唯一的突破口就在看似无用的QJ71C24上!
RS232不要用USB转,直接用232的线试。
直接用232的线??什么样子的 有没有型号阿?
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-12 14:17
你USB无法使用的话
或许是驱动的问题
可以到硬件管理员来将驱动解除掉重新安装看看
djx1968
努力学习
发帖数量: 178 个
工控威望: 587 点
下载积分: 6638 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-12 19:42
我遇到过一次,QO2H-A CPU可以运转,但通讯不上,更换一CPU后正常,有可能是你的CPU有问题了。C24带着应该没问题
