niufeng217
发帖数量: 16 个
工控威望: 166 点
下载积分: 468 分
在线时间: 16(小时)
查看niufeng217的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-05 15:22
GT Designer v2.7突然不能读取文件了,怎么办?
希望能得到帮助,谢谢!
年前是可以的,年后我到现场,不能读取文件,着急.............
[ 此帖被niufeng217在2010-03-06 13:39重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-05 18:37
您用的电脑型号?
您用的通讯线是?
您用的触摸屏是?
您的操作步骤是?
您相关的设置是?
  • 下载积分:+1(763380318) 热心助人
    niufeng217
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 16(小时)
    2楼  发表于: 2010-03-06 10:13
    不存在这些问题吧?
    不是不能读取触摸屏里面的文件,是不能打开电脑本地里面的文件了,跳出"不能读取文件" .
    以前都可以,没问题啊.
    谢谢关注.
    niufeng217
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 16(小时)
    3楼  发表于: 2010-03-06 11:35
    遇到这种问题的人,提点建议啊
    着急
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7508 点
    下载积分: 160278 分
    在线时间: 3222(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-06 11:57
    上传你的程序看看!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8284 个
    工控威望: 10416 点
    下载积分: 21183 分
    在线时间: 3072(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-06 12:13
    重新安装软件看看,估计操作系统或者编程软件的原因占大多数。
    niufeng217
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 16(小时)
    6楼  发表于: 2010-03-06 13:38
    问题已解决,我之前为装西门子软件,给系统语言变成了英语.软件就不认识,带中文的路径了.
    两中办法解决:1、给路径都改成英文;
                 2、给系统语言环境改成中文。
  • 下载积分:+2(sjm213) 感谢分享
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8284 个
    工控威望: 10416 点
    下载积分: 21183 分
    在线时间: 3072(小时)
    7楼  发表于: 2010-03-06 18:15
    引用第6楼niufeng217于2010-03-06 13:38发表的  :
    两中办法解决:1、给路径都改成英文;
                 2、给系统语言环境改成中文。
    安装的SIEMENS的什么软件?非得修改系统语言版本啊?我想知道这个问题,你安装的是那个软件啊?
    我安装了不少西门子的软件,不知什么原因,还从来没有碰到需要改语言的,象WINCC,也就需要安装补丁程序而已。
    niufeng217
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 16(小时)
    8楼  发表于: 2010-03-06 18:33
    装STEP7用的
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8284 个
    工控威望: 10416 点
    下载积分: 21183 分
    在线时间: 3072(小时)
    9楼  发表于: 2010-03-06 22:14
    引用第8楼niufeng217于2010-03-06 18:33发表的  :
    装STEP7用的
    中英文都安装过,没有遇到楼主的问题,直接下一步就可以了。
