cg7622
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cg7622的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-27 23:48
小弟是个PLC初学者,现在用SFC编个程序,但想不通怎么做到暂停后按启动,系统按暂停前的状态继续运行。望能详细指教,先谢谢各位了。
luoluofeifei
lofaye work
发帖数量: 185 个
工控威望: 633 点
下载积分: 876 分
在线时间: 182(小时)
查看luoluofeifei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-01 14:58
在每个转移条件前加一暂停的条件,按启动解除该条件及可
lofaye work
cg7622
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cg7622的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-01 22:38
楼上的大哥,还不是很懂,这个暂停条件该怎么加上去?如果一个线圈靠一个计时器控制通断,用计时器的常开作转换条件,那么是不是计时完成后才能暂停?望各位能详细指教,先谢谢了。
greenrock
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看greenrock的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-02 17:08
计时器可以选用断电停止计时的计时器,但此计时器需要条件进行复位
我想,三菱的应该由此类计时器吧
应为没用过,仅作为提示
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-02 17:57
如是FX可翻转M8040   计时可选累计型
cg7622
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cg7622的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-02 23:38
M8040禁止转移 驱动该继电器,则禁止在所有状态之间转移,在禁止状态下 状态内的程序仍然动作因此输出线圈不会断开
m8040好象还不能满足我的要求,我要停输出又要停计时,当然也要禁止在所有状态之间转移。m8040要加在什么地方?小弟很菜,不要笑话。有什么好又简单的办法,麻烦各位详细指教下。
cg7622
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cg7622的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-03 23:02
各位大哥 能告诉我吗?拜托
gezhicheng
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-04 13:39
不是很懂你的意思,是按了暂停以后,然后再按启动,机器还是按暂停前的状态运行还是恢复到原位重新开始
candypml
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看candypml的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-05 16:34
你不会是想让PLC暂停吧?
rtzz
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-05 16:49
引用第3楼greenrock于2009-03-02 17:08发表的  :
我想,三菱的应该由此类计时器吧
应为没用过,仅作为提示
3楼的对。
继电器选断电保持型继电器,查下手册看看在哪一段。计时到,触发下一步,然后复位计时器
maxmmx
maxmmx
发帖数量: 18 个
工控威望: 183 点
下载积分: 313 分
在线时间: 17(小时)
查看maxmmx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-05 23:59
可以用特殊繼電器作中斷外部輸出
maxmmx
maxmmx
发帖数量: 18 个
工控威望: 183 点
下载积分: 313 分
在线时间: 17(小时)
查看maxmmx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-03-06 00:02
可以用特殊繼電器作中斷外部輸出
