编程
三菱PLC的A/D,D/A模块问题
tjdsllq
查看tjdsllq的
发表于: 2008-03-12 16:40
三菱PLC的A/D,D/A模块占用的I/O点数是8点,这个怎么知道的?性能表上直接写了出来
是哪8个点?
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-12 16:46
这些点都在相应的AD或da模块上呀,上面不是有吗?各有4个通道。如u1+,i1+,com u2+.......
tjdsllq
查看tjdsllq的
发表于: 2008-03-12 16:53
不对吧,这样的话2AD只有6点(U1+I1+COM,U2+I2+COM),4AD就有12点了
所有的性能表上都写得是I/O占用8点
应该不是指通道占用的点数,而是其它什么
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-03-12 20:44
8个I /o是指占用内存量来说的
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
jiyouwang
1138 个
693 点
1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的
发表于: 2008-03-12 21:24
学习了
xuyongli_220
查看xuyongli_220的
发表于: 2008-03-15 14:49
搞不太懂啊!
xuyongli_220
查看xuyongli_220的
发表于: 2008-03-15 14:51
迷糊了!
jemshebei
学徒
86 个
204 点
454 分
在线时间: 15(小时)
查看jemshebei的
发表于: 2008-03-15 15:49
yubing
查看yubing的
发表于: 2008-03-16 18:56
其实就是占PLC的IO点数。
100 个
212 点
677 分
在线时间: 32(小时)
查看970221的
发表于: 2008-03-16 21:18
不大懂!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-03-18 16:08
说明书上所写“模块占用8个点,可分配为输入或输出”,不是具体指定分配X或Y,而是‘占用’。
FX2N最大输入输出点数为256,例如,挂上4个此模块,那plc能够扩展的最大输入输出点数就应为256-32=224个。
以上为对说明书的理解,没实际接过这没多点的。
混灌水区的!
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-03-18 16:20
对的。
如挂上4个AD或DA模块,那plc能够再扩展的最大输入输出点数就应为256-32=224个。
三菱PLC的A/D,D/A模块问题
