勇敢
步进指令存在的问题
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-09-03 21:46
我不太清楚步进指令.我只知道他是一步一步的执行.我想请教大家一个问题就是.假如有一个动作,共有十步一个循环.但当我行到第六步的时候,出现了问题.而在这个时候我需要在修好之后是从零步重新开始的,或者是在第六步出现问题之后,我要它反回到零步.不让他继续执行第七步.请问步进指令可以做到吗
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-09-04 09:26
可以啊,用IST方便指令。
一天贼忙
458 个
433 点
6480 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-09-05 09:26
"我不太清楚步进指令.我只知道他是一步一步的执行.我想请教大家一个问题就是.假如有一个动作,共有十步一个循环.但当我行到第六步的时候,出现了问题.而在这个时候我需要在修好之后是从零步重新开始的,或者是在第六步出现问题之后,我要它反回到零步.不让他继续执行第七步.请问步进指令可以做到吗"
用批复位指令ZRST,用法见编程手册
混灌水区的!
jackeywan
388 个
448 点
1379 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-09-05 16:48
对于这个指令ZRST的用法是:控制条件ON时,所有的输出自动复位。
比如你想要步进指令S0,S1,S2,S3,S4,S5,S6复位,
可以通过这条指令实现:LD X0
OUT ZRST S0 S6
以上
要求自己每天多学习一点.
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-09-05 22:29
IST指令,不懂.那个复位指令,我知道.那是将状态继电器复位.
我指的是,要将机械动作复位,请问可以吗.打个比方,有一个机械手.它的动作是,1原位.2行走前进3伸出4夹紧5缩回6行走退7松开.假如在第四步夹紧的时候出现了故障.停电进行检修.修好后.再通电,它可不可以返回到原位来呢.
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164907 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-05 23:21
返回到原位?肯定要自己编写程序啊。
但是一般简单化的方法就是找到一个原点【就是所说的原位】,在运行过程中如果出现故障,修复后用手动将各位置行至原位,然后重新启动自动。
shenjianye
查看shenjianye的
发表于: 2008-09-06 21:14
5楼 有道理
短暂的流星
150 个
289 点
1780 分
在线时间: 40(小时)
查看短暂的流星的
发表于: 2008-09-06 21:31
用加电复位指令,编程按逆续返回到原点即可。
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-09-06 21:49
那岂不是每一步都要有一个手动按钮.那我为什么还要用步进指令编啊.五楼能讲明白点吗
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2009-01-07 19:39
我觉得出现故障后,如要进行复位,应该设一复位按钮,自动回原点。
步进指令存在的问题
