指令
欧姆龙PLC出了故障
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-15 16:24
(输入电压为交流220伏欧姆龙 cpm1a-20-cdr-a-v1)
PLC通电后,指示灯都不亮.也无任何反应。 我初步确定是PLC内部电源部分出了问题. 可是我从来没有拆过这个东东,试想问问可能修好的概率会有多大?请高手指点一招,感激不尽!
[ 此帖被华丰在2008-09-15 17:46重新编辑 ]
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-15 17:52
如果是里面的开关电源坏了,就只有把电源部分全换了!
下载积分:+1(华丰) 热心助人!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-09-15 19:02
引用第1楼周影于2008-09-15 17:52发表的 :
关于电源部分可以更换吗?都是热插拨接口吧,明天上班打开看看!
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-01-05 15:24
在深圳的找我,我能、帮
[ 此帖被xyd_hsn10在2009-02-05 22:05重新编辑 ]
欧姆龙PLC出了故障
