1.使用串口调试器
2、设置好有关参数。
确定三菱PLC型号。根据PLC型号选择在多串口调试程序的 文本 中输入对应字符串。
PLC型号 对应字符串
FX2 \STX0700808\ETX6A
FX2N \STX0300808\ETX66
FX2_EPROM \STX0800808\ETX6B
FXON/FXOX \STX0800808\ETX6B
FX1N/FX1X \STX0800808\ETX6B
3、发送后在接收框中将显示一串字符串。如果你聪明的话一定会发现这些字符串的奥妙了。(就是返回的密码)
如果看不出来的话,将这些字符串拷贝到 HEX格式 中。发送一次看看。(发送前记得先断开PLC)
建议你自己设置一个密码,然后用这个方法读取一次看看,以后就知道是怎么回事了。
密码字符:0-9,A-F。
A系列:
发送:A2 07 00 FF 02 05 AE 00 08 C3
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB EF CD AB A4 00
密码:ABCDEF
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB C1 B1 A1 A4
密码:A1B1C1
分析:密码为返回字符中BB至A4之间的字符,以每2字符为单位,从右往左读出。
FX系列:
返回:34 31 34 32 34 33 34 34 34 35 34 36 34 31 34 32
密码:ABCDEFAB
分析:接收到的是ASC码,对应的字符为 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 4 2,以每2字符为单位组合,即41 42 43 44 45 46 41 42,
再译为对应的字符即为 ABCDEFAB.
设置串口:COM1,波特率:9600,数据位:7,校验:E偶,停止位:1
输入:输入EHX,显示:显示ASC
1、按图示设置,选定端口后点击打开;
2、在发送字符栏输入下面的字符串后点发送;
02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
3、返回一串16进制的ASCII码,30H为数字0,31H为数字1,以此类推;
例:02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
( 37ms )
\STX4236353433323130\ETX41
密码是:B6543210 《42=B》
