ldy188
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ldy188的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-22 14:46
伺服电机的反馈信号怎么和PLC接线?我想用A、B差分计数对伺服电机进行控制,就是伺服驱动器的A、B差分信号反馈到PLC,PLC根据设定的值对伺服进行控制,那怎么进行接线呢?PLC接A、B差分信号就是两个输入点(相对于一个高速计数器),而伺服的反馈信号有A+、A-、B+、B-,我盖怎么接线呢???
ldy188
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ldy188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-22 14:48
就是图中的33、34、35、36,共计4个输出端,而PLC只有X0、X1,改怎么接线???
ldy188
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ldy188的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-24 11:49
图就是控制器(驱动器)的输出信号,就是伺服把信号反馈给控制器,控制器再反馈给PLC等上位机,这个图就是控制器输出到上位机的。请大家帮帮我。
yang123zhi
发帖数量: 23 个
工控威望: 205 点
下载积分: 752 分
在线时间: 13(小时)
查看yang123zhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-24 14:11
此图应是和定位模块连接的
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 572 个
工控威望: 6194 点
下载积分: 21275 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-25 09:21
我没用过这两个信号,不清楚怎么接,
只用过Z相的0点信号,
差分脉冲信号,你要接到X点可能抓不到的,
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-25 13:46
差分输出PLC是不能接收的,如果想接AB相,可以加个高速脉冲计数模块,好像是1HC。
PLC可以接集电极开路的Z相信号,一般应用于回零过程。
混灌水区的!
