编程
请教三菱PLC-30MR PLC用固态继电器控制24V电磁阀问题
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
发表于: 2009-01-31 13:27
三菱PLC-30MR PLC经过用固态继电器控制24V电磁阀,变频器一运转这个电磁阀乱动作,变频器岀现干扰电磁阀,用继电器点又容易坏,用屏蔽线,隔离变频接机箱,并二极管,降载波等处理过无效果,请教如何排除干扰?谢谢!
saisam2006
481 个
1238 点
13773 分
在线时间: 535(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2009-02-01 10:32
你可以在固态信号输入端并电容
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-02-01 18:39
120欧的电阻加0.1UF电容。试试,
祸兮福所倚
福兮祸所伏
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
发表于: 2009-02-01 21:14
这两种方法都试过了,无效果,不够还是谢谢两位的热心
竹风凉
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-02-01 22:47
是固态继电器误动作还是电磁阀误动作,还是PLC误输入
祸兮福所倚
福兮祸所伏
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-02-02 16:19
我认为:先分清是输出口有输出,还是电磁阀误动作。特别应该注意com口的连接。
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2009-02-02 17:41
别的原因
aogeabcd
40 个
188 点
626 分
在线时间: 61(小时)
查看aogeabcd的
发表于: 2009-02-03 11:02
学一学!
aogeabcd
40 个
188 点
626 分
在线时间: 61(小时)
查看aogeabcd的
发表于: 2009-02-03 11:07
看一看固态继电器使用手册,因其控制的是电感线圈!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5259 个
7483 点
159953 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-02-03 14:06
“用继电器点又容易坏”是个什么情况?一般的24V电磁阀直接用PLC输出都可以了,况且加个中间继电器了
xidde
312 个
649 点
1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的
发表于: 2009-02-05 10:28
一. 变频器和直流固态间距啦远
二. 24V开关电源输出端加直流滤波器后,输出到PLC.固态
