指令
三菱高速计数器计数问题
lujiaw
167 个
372 点
1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的
发表于: 2008-08-01 22:55
我用的是FX2NPLC ,用X0.X1输入,C251计数器,已经用了高速比较指命令DHSZ,测量机械向上向下移脉冲,这台机械上升快,下行慢,在初次移动检测原点开关来复位C251,以后就不复位,在多次上下移动后,出现机械下行停位向上移动,即刚开始是合到位,在多次上下移动后就合不位,我觉得好象是PLC响应慢有问题,请各位师父多多帮助,谢谢!
chen_yuguang
10 个
183 点
640 分
在线时间: 3(小时)
查看chen_yuguang的
发表于: 2008-08-02 09:52
有点难度啊
期待高手解决
zxdha
182 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2008-08-02 09:55
没说清楚,1、plc输出后执行机构是哪种类型?(步进电机?侍服电机?普通电机?) 2、X0、X1检测的信号最高频率大约为多少?
lujiaw
167 个
372 点
1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的
发表于: 2008-08-02 20:41
plc输出后执行机构是油压设备的电磁阀型,用编码器作行程限位, 我看过欧姆龙编码器上是每转600P,X0、X1检测的信号最高频率是怎么测量?我是初学者,技术不足请多多见谅。
plc16
219 个
396 点
339 分
在线时间: 274(小时)
查看plc16的
发表于: 2008-08-03 10:00
学习学习
mfw995
209 个
308 点
499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的
发表于: 2008-08-05 10:33
编码器最高频率可以找销售商;执行机构是油压设备的电磁阀型应该是伺服阀。
start-sz
查看start-sz的
发表于: 2008-08-05 11:20
应该为脉冲丢失吧
ghgl
37 个
192 点
523 分
在线时间: 20(小时)
查看ghgl的
发表于: 2008-08-05 13:04
可能响应速度不够吧
lujiaw
167 个
372 点
1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的
发表于: 2008-08-07 20:56
提问者:执行机构是油压设备的电磁阀是普通的开关电磁阀,编码器只是作行程限位,计数器C251的上限计数值设为K1000000,我监视过C251正计数最大值是3000,最小值是—800。如果是脉冲掉失或响应不足有什么好的解决方法?
[ 此贴被lujiaw在2008-08-07 21:12重新编辑 ]
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-08-07 22:30
首先我认为可以排除PLC反就不过来的原因,因为FX2N响应速度可以达到100K,听你的意思有点象是冲床, 如果你用的是增量式编码器必然存在脉冲丢失,如果真不行建议你换绝对值编码器或电子凸轮。 还有你“在初次移动检测原点开关来复位C251,”这样是不行的,会偏移掉的。高速计数器没有复位输入,除非你作为位移控制,你如果上下重复需要每个周期复位的,建议你把编码器的Z相利用起来,可以利用一个Z相中断,每到这个点付一个值给C251就可以了。
以上建议仅供参考
三菱高速计数器计数问题
