状元
用過三菱步進指令的請進
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-09-10 20:07
LD M8002
SET S0
STL S0
LD X0
SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X1
OUT S0
RET
END
為什麼用GX DEVELOPER中的CHECK PROGRAM ﹐出現S0重複的錯誤﹐怎麼解決﹖謝謝
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-09-10 21:06
哪位好心人幫我看看﹐書上也是這麼寫的﹐但是CHECK PROGRAM時老是報錯﹐鬱悶
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-10 23:03
报错也没关系,不影响运行
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-09-11 00:29
是这样的,但没有错啊
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-09-11 08:04
SJM213 谢谢。
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-09-11 15:29
程序没错,能运行吗?
googe2008
238 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-09-11 19:20
感謝大家﹐今天試了﹐程序沒錯﹐就是不能返回呀
huangqin
查看huangqin的
发表于: 2008-09-15 09:05
是你的编程出错了,在你编程的第2步后面应该加个输出应该就可以解决
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-09-19 22:21
是你的编程出错了SET S20
STL S20
OUT Y0
LD X1
OUT S0
你改成:SET S20 STLS20 OUT Y0 LD X1 SET S0就是到S20后如开关X1一通跳到S0步不应是输出S0啊
mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
253 个
362 点
711 分
在线时间: 403(小时)
查看mao20063616的
发表于: 2008-09-26 16:12
a888888我顶
kkk1234567
查看kkk1234567的
发表于: 2008-09-26 17:08
顶~!!!
powerwave
78 个
216 点
1933 分
在线时间: 52(小时)
查看powerwave的
发表于: 2008-09-26 22:11
程序里不管是 OUT 还是 SET 同一个软元件在程序检查的时候都会提示多重线圈错误的,这种错误可以不理它,自己知道没错就行了
用過三菱步進指令的請進
